Понедельник, 09.11.2026, 05:26
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 84 - Форум
DiDavДата: Среда, 21.03.2018, 19:45 | Сообщение # 1246
Включать -выключать лучше одним пином, второй будет подавать- убирать питание с аналоговой части. Тогда в схеме не чего не меняется кроме того что+ питания генератора подается не на + батареи , на на 1 ножку контроллера..
Так я так и говорю. А звук можно перенести только для того чтоб ногу с INT0 освободить. С ней удобнее прерывания ловить, не надо смотреть состояние порта. Но можно и так конечно. А опорное у Вас напряжение питания используется?
sparkingsparkingДата: Среда, 21.03.2018, 20:03 | Сообщение # 1247
Можно сделать на 7002 и включать минусом (как в сенсоре). У меня 7002 и 6402 включают плюсом.
А если от 3.7 вольт коммутировать с током 200ма ? 7002 не потянет уже наверно, есть полевик с низким уровнем включения?
AndrewДата: Среда, 21.03.2018, 20:21 | Сообщение # 1248
Свободна она , а ловить можно с любой ноги..Там проблема не чем сбросить камень , кроме как "сторожевой собакой" но у меня не получилось с ней подружиться...(
DiDavДата: Среда, 21.03.2018, 22:13 | Сообщение # 1249
INT0 - 6 нога контроллера. Как я понял это отдельное прерывание и  оно обрабатывается в  Power-down(если настроено на смену уровня). Все остальные ноги используют другое общее прерывание, по которому выход из сна не возможен. (ИМХО)
Прикрепления: 2854056.jpg (22.6 Kb) · 6549124.jpg (47.7 Kb)
Сообщение отредактировал DiDav - Среда, 21.03.2018, 23:10
AndrewДата: Среда, 21.03.2018, 23:24 | Сообщение # 1250
DiDav, Да уже и не помню..Вроде из слипа можно вывести прерыванием по любой ножки(7 колонка на рисунке). у меня выходил по 6 ноге. Алгоритм примерно такой - нажал длинно кнопку, скажем через секунду процессор засыпает, потом нажал эту же кнопку длинно процессор должен проснуться по int  и  перезапустится - сделать RESET.( Это чтобы не было проблем со стеком).  Такой команды нет, можно только через WDT, а тут и возникли проблемы..
1. с дребезгом после засыпания
2. с длинным нажатием
3 с WDT...
1 и 2 проблемы в принципе решаются аппаратно добавлением РС цепочки.
Я не стал глубоко капатся и бросил это дело. Если есть желание напишите, отладте и я вставлю в программу, может быть..)
sparkingsparkingДата: Четверг, 22.03.2018, 07:33 | Сообщение # 1251
Лучше вставте в программу датчик контроля напряжения аккумулятора  biggrin
Все кончится тем что пину начнут смарт прикручивать....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 22.03.2018, 08:53
DiDavДата: Четверг, 22.03.2018, 09:13 | Сообщение # 1252
Э нее... Не прокатит. Можно по WDT будить и проверять порт и так по кругу. Но это больше потребление, да и реализация сложнее.
1. с дребезгом после засыпания2. с длинным нажатием
Как по мне, так вполне реализуемо программно.
3 с WDT...
Не обязательно.
Могу на досуге попробовать ради общего развития. В чем (и на чем) пишите? smile
Добавлено (22.03.2018, 09:13)
Тоже не сильно сложно. Только желание надо. wink
Сообщение отредактировал DiDav - Четверг, 22.03.2018, 09:22
AndrewДата: Четверг, 22.03.2018, 09:55 | Сообщение # 1253
IAR СИ
sparkingsparkingДата: Четверг, 22.03.2018, 13:39 | Сообщение # 1254
Мне нравятся вибро в форме таблеток, беру их из старых сотовых.
Такие можно купить на Али http://ali.onl/VT4
Таблетки через одну бракованные, и долго в пине не живут  sad
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 22.03.2018, 13:41
de-si-gnДата: Четверг, 22.03.2018, 14:14 | Сообщение # 1255
IRLML2402, N-канал 20В 1.22А
Добавлено (22.03.2018, 14:14)
 Из сотовых обе живы smile
sparkingsparkingДата: Четверг, 22.03.2018, 17:30 | Сообщение # 1256
Ну да для сотовых качественно делают таблетки, а то что в розницу продают - как будто остатки брака.
AndrewДата: Четверг, 22.03.2018, 21:25 | Сообщение # 1257
Заказал 10 таблеток 8 мм , посмотрим...
kozja25252Дата: Пятница, 23.03.2018, 19:40 | Сообщение # 1258
Подскажите пожалуйста как припаиваеться катушка на феритовом стержне там четыре провода
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 00:08 | Сообщение # 1259
Делаю пинпойнтер Гном-М , захотел включать его тактовой кнопкой без фиксации.
Собирал по авторской схеме на attiny13a, прошивка Gnom13_4_kHz , питание 3х ААА , ферритовый стержень 400HH длина 70, d=10.
На схеме показан оригинал и изменения:
- термостабилизация работы ПП - добавлены терморезистор 10кОм и обычный 1,5кОм - описание здесь http://www.radiodom.org/forum/2-2-23699-16-1511630017
- Стабилизатор VR1 LP2981A , описание здесь http://www.radiodom.org/forum/2-2-23699-16-1511630017
- Увеличение громкости звучания - используются элементы схемы DD2.1 и DD2.2 , между их выходами включен пьезоизлучатель Ф20мм на 4кГц ,громкость зависит от величины R8 .
- Включение и выключение Гном-М кнопкой без фиксации реализовано схемой антидребезга кнопки - ( R9, R10 , С8 и DD2.3 ) и триггером DD3 , который хранит состояние кнопки и управляет стабилизатором VR1.
В выключенном состоянии ток потребления ПП Гном-М - не более 1мка , которым можно пренебречь.
В оригинальной схеме изменения - R2 заменен постоянным резистором 5,1кОм(подбирается, зависит от типа транзистора и катушки) и подстроечным 4,7кОм (похожий на СП3-19а) - отражено на печатной плате. Диоды VD1 и VD2 - BAV99 в корпусе SOT23 .Конденсатор С7 смд танталовый 10мкф, С9 - керамика 2,2мкФ.
Конденсаторы С2 и С3 использую керамические смд; С3 с температурным коэффициентом емкости X7R или лучше, С2 - NP0 или полипропилен (на плате варианты под разные типоразмеры) . Изменение рабочей частоты ПП до 10% считаю вполне допустимым. В рабочем диапазоне ПП температурное изменение емкости С2 и С3 на чувствительность практически не влияют.
Себе установил С2 ( 6800пф+2200пф=9нф - НП0 ), С3 (33нф+33нФ=66нф - X7R ). Транзистор VT1 - BC857C - с максимальным усилением по току. Это позволяет увеличить значение R2 , что улучшает термостабильность.
Питание DD2.1 и DD2.2 до стабилизатора , громкости достаточно для использования с отверстием Ф7 мм в корпусе ,заклееным тонким скотчем.
Продолжение следует
Конструкция
Сборка в корпус не завершена, но продолжается smile .
Примерный ход сборки показан на фото , в конце будет использована термоусадка Ф40мм.
Переходник 20 п/п трубы подходит к внутреннему диаметру 32 канализационной трубы.
Используется отсек на 3 х ААА от фонарика.
В заглушке отверстие Ф7 мм ,заклееным тонким скотчем .
Продолжение следует
Прикрепления: pp_gnom_08.jpg (74.9 Kb) · pp_gnom_08.lay6 (57.5 Kb) · 3501812.jpg (91.5 Kb) · 0108925.jpg (120.9 Kb) · 9295429.jpg (79.8 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 25.03.2018, 03:30
kastet1410Дата: Понедельник, 26.03.2018, 14:38 | Сообщение # 1260
терморезистор с какой зависимостью?
